Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5 SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus 5 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 5 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the device by holding the power button until the "Power Off" popup appears. Tap the popup and wait for the device to turn off.
    • Insert a SIM card eject tool or a paper clip into the hole next to the SIM card slot, which is located just under the power button. Do not force the paper clip if it is too thick; instead use the head of a sewing needle.
    • Push the tool into the hole until you see the card pop out.
  2. Nexus 5 SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Gently remove the SIM card with your fingers, or a pair of tweezers if the SIM holder does not fully eject.
    • Make sure the chip is facing the rear of the phone when reinserting the SIM card.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kyle Libby
1.006 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 4,126
