Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nexus 5X Display-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
      • Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
      • Entferne das SIM-Kartenfach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
      • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
      Frag FixBot
    3. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
      • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
      Frag FixBot
    5. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
      • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Akku trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende die Kante eines Spudgers, um das Akku-Kabel, welches sich unten rechts auf der Hauptplatine befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen. Legen den iOpener für mindestens zwei Minuten auf der Rückseite des Telefons auf.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Versuche, den Akku während des folgenden Ausbauprozesses nicht zu verformen. Aus Soft-Shell-Lithium-Ionen-Akkus können gefährliche Chemikalien auslaufen, sie können Feuer fangen oder bei Beschädigung sogar explodieren. Wende keine übermäßige Kraft an und benutze keine Metallwerkzeuge, um den Akku zu entferen.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die linke untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben.
      • Der Klebstoff befindet sich nur unter den Kanten des Akkus, sodass du nicht die Mitte des Akkus nicht mit dem Spudger anheben musst.
      • Wenn der Akku sich nur schwer anheben lässt, ist der Klebstoff möglicherweise noch zu fest. Du kannst etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und einige Minuten einwirken lassen, um den Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte untere Ecke des Akkus und heble vorsichtig nach oben, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Verwende den Akku nach dem Entfernen nicht wieder, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze den Akku durch einen neuen.
      • Entfernen vor dem Einsetzen eines neuen Akkus den verbleibenden Klebstoff vom Smartphone und reinige die geklebten Stellen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
      • Verklebe den neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku richtig zu positionieren, platziere den neuen Klebstoff an den Stellen im Smartphone an denen sich der alte Kleber befand. Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden lang fest.
      Frag FixBot
    1. Achtung: Die Schritte 15-18 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zum Aufweichen des Klebers unter der Rückkamera 30 Sekunden lang über den oberen Teil des Smartphones.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite der Rückkamera und heble sie behutsam hoch. Achte darauf, dass der Kleber darunter komplett gelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    4. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Fasse die Hauptplatine unten an und hebe sie vorsichtig hoch.
      • Die Hauptplatine ist in der Nähe der Rückkamera mit einer kleinen Kunststoffraste befestigt.
      • Ziehe die Hauptplatine behutsam zur Unterkante hin, so dass sie sich aus der Kunststoffraste nahe der Rückkamera löst.
      • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
      • Vorsicht - die beiden Kameras sind immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Der Power-Button und die Lautstärkeregler werden durch kleine Gummifüße, die auf kleinen Kunststofferhöhungen sitzen, in Position gehalten.
      • Verwende eine Pinzette, um die Gummifüße zu lösen und den Power-Button nach oben abzuheben.
      • Entferne den Power-Button.
      Frag FixBot
    2. Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Lautstärkeregler entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen, Lautstärkeregler entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Löse den Lautstärkeregler mit einer Pinzette und hebe ihn nach oben heraus.
      • Entferne den Lautstärkeregler.
      • Du findest hier Ersatz-Abdeckungen für die Tasten, falls deine Tasten beschädigt sind oder du sie aus optischen Gründen austauschen möchtest.
      Frag FixBot
    3. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Löse mit einer Pinzette vorsichtig das Klebeband, das den Ohrhörer-Lautsprecher festhält.
      • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit der Pinzette vorsichtig aus seiner Dichtung.
      • Falls du Schwierigkeiten beim Entfernen des Ohrhörer-Lautsprechers hast, kannst du einen iOpener verwenden, um den Kleber darunter zu lösen.
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
      • Beachte die Ausrichtung des Ohrhörer-Lautsprechers. Achte darauf, ihn in der gleichen Richtung wieder einzubauen.
      Frag FixBot
    4. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Der Klebstoff unter dem Vibrationsmotor ist stark. Verwende einen iOpener etwa 30 Sekunden lang auf dem oberen Teil des Displays, um ihn zu lösen.
      • Verwende eine Pinzette, um den Vibrationsmotor anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Führe das spitze Ende eines Spudgers in die Öffnung der Kopfhörerbuchse ein.
      • Hebele die Kopfhörerbuchse mit dem Spudger nach oben aus ihrer Dichtung, indem du sie nach oben ziehst.
      • Falls du Probleme beim Entfernen der Kopfhörerbuchse hast, kannst du einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf die untere Vorderseite legen, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
      • Entferne die Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    6. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Löse die RGB-LED-Benachrichtigungsanzeige vorsichtig mit einer Pinzette ab.
      • Entferne die RGB-LED-Benachrichtigungsanzeige.
      Frag FixBot
    7. Nexus 5X Display-Einheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Prüfe dein Ersatzteil auf weitere Bauteile, die vor dem Wiederzusammenbau übertragen werden müssen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserer Nexus 5X Community findest du Hilfe bei der Fehlerdiagnose.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,155
