Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
Für die Frontkamera.
Für die Rückkamera.
Für den Akku.
Für das Display.
Platziere das Ende eines Plastik-Öffnungswerkzeugs unter einer der beiden oberen Ecken des Motherboards.
Drücke das Motherboard behutsam nach oben, um es vom Gehäuse zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
28%
Hier starten ›
40 Kommentare
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
yes …….and its the only way after bootloop
