Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard im Nexus 5X auszubauen.
Bei einigen Anleitungen ist der Akku bereits aus dem Handy ausgebaut. Du musst den Akku für diesen Vorgang nicht ausbauen.
Beim Wiederzusammenbau des Geräts brauchst du Austausch-Klebstoff, um die Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
Entferne das SIM-Kartenfach.
Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
Verwende die Kante eines Spudgers, um das Akku-Kabel, welches sich unten rechts auf der Hauptplatine befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
Schritt 11 Hauptplatinen-Baugruppe entfernen
Achtung: Die Schritte 11-14 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zum Aufweichen des Klebers unter der Rückkamera 30 Sekunden lang über den oberen Teil des Smartphones.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite der Rückkamera und heble sie behutsam hoch. Achte darauf, dass der Kleber darunter komplett gelöst ist.
Fasse die Hauptplatine unten an und hebe sie vorsichtig hoch.
Ziehe die Hauptplatine behutsam zur Unterkante hin, so dass sie sich aus der Kunststoffraste nahe der Rückkamera löst.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera vom Motherboard abzuhebeln.
Entferne die Rückkamera vorsichtig.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Frontkamera vom Motherboard zu hebeln.
Entferne die Frontkamera vorsichtig.
Wenn möglich, schalte dein Handy ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Kleber aufträgst und das Handy wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Bringe beim Wiederzusammenbau bei Bedarf neuen Kleber an.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
61 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
40 Kommentare zur Anleitung
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
yes …….and its the only way after bootloop
