Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6 Frontkamera austauschen, SIM Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
    • Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.
  2. Nexus 6 Frontkamera austauschen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 6 Frontkamera austauschen, Rückgehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
    • Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
    • Achte auf das Power- und Lautstärkekabel, auf der linken Seite direkt neben den Lautstärkereglern. Das Kabel liegt offen und könnte mit dem Werkzeug beschädigt werden.
    • Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
    • Vielleicht benötigst du sogar einen iOpener, um den Kleber zu lösen. Schau dir für mehr Infos diese Anleitung an.
    • Du kannst einen kleinen Saugnapf verwenden, um das Rückgehäuse leicht anzuheben und das Plastic Opening Pick darunter zu schieben.
  3. Nexus 6 Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 22 2,3 mm Torx T3 Schrauben.
  4. Nexus 6 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6 Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
    • Löse mit einem Spudger den freigelegten ZIF-Anschluss. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
    • Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
  5. Nexus 6 Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Spudger den Anschluss der Frontkamera.
    • Entferne die Frontkamera vorsichtig mit einer Pinzette.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Marina Moore
4.293 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,409
