Einleitung
Diese Anleitung ist für das Entfernen und Ersetzen des Logic Boards im Nexus 6. Dies ist notwendig, wenn die Stromversorgung häufiger ausfällt oder das Gerät sich aufhängt. Außerdem kann es helfen, wenn Anschlüsse nicht mehr funktionieren. Beim Austausch des Logic Boards sollte mit Vorsicht vorgegangen werden.
Was du brauchst
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
Löse mit einem Spudger den freigelegten ZIF-Anschluss. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
Löse mit einem Spudger den Anschluss der Frontkamera.
Entferne die Frontkamera vorsichtig mit einer Pinzette.
Löse mit einem Spudger den kleinsten ZIF-Anschluss in der Mitte. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
Lege das Kabel mit einer Pinzette frei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
