Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
  2. Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
    • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
    • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
  3. Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
    • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
  4. Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
    • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
    • Heble die Glasabdeckung weg.
  5. Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
  6. Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
    • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
    • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
    • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  7. Nexus 6P Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #000.
    • Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
    • Löse das Flachbandkabel zum Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  8. Nexus 6P Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
    • Trenne das Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
    • Entferne die Metallplatte, die die Frontkamera und die Kopfhörerbuchse bedeckt.
  9. Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 6P Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Entferne die Frontkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
201.099 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.576 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 460
