Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du die Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse im Nexus 6P austauschen kannst.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Erwärme das Glaspanel auf der Rückseite.
Öffne mit einem Cutter einen Spalt und durchtrenne den kräftigen Kleber unter der Glaspanel.
Erwärme die untere Kunstoffabdeckung.
Öffne mit einem Cutter einen Spalt und schiebe Plektren hinein, um den Kleber darunter aufzuschneiden.
Drehe sechs Kreuzschlitzschrauben heraus.
Trenne mit Plektren und einem Plastiköffnungswerkzeug die Fronteinheit von der Rückabdeckung.
Drehe eine Kreuzschlitzschraube heraus.
Entferne die Metallhalterung von den Steckern der Flachbandkabel.
Löse drei Stecker vom Flachbandkabel und entferne es.
Drehe fünf Kreuzschlitzschrauben heraus und trenne den Akkustecker ab.
Entferne die Metallhalterung vom LCD-Stecker.
Löse die Metallhalterung vom Stecker der Frontkamera und der Kopfhörerbuchse.
Löse das Antennenkabel ab.
Löse den LCD-Stecker.
Heble die Hauptplatine hoch und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
Does the headphone jack have a part number?
I can't find the replacement part anywhere online.
Headphone jack part number 9-HU-2909
I am searching all over the www for headphone jack. It's listed at two stores for $9.99. But, no stock.
Headphone jacks for every other silly phone are available all over the internet for couple of $.
Awesome guide! I used this guide to replace my rear camera because the old camera’s focus was stuck in one position (which is a common problem with 6p’s apparently). The guide was spot on, and it has good pictures showing you what to do. It only took me about 30-40 minutes to complete.
