Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir wie du schnell und leicht den Akku deines Nexus 7 tauschen kannst.
Was du brauchst
Öffne den Deckel auf der Rückseite mit einem Plastiköffner.
Achte dabei darauf, dass keine Klammern brechen.
Entferne die Kabel von der Hauptplatine mit einem Spudger.
Mit dem Spudger kannst du dann den Akku herausheben: zuerst oben, dann unten etwas hebeln. Sei vorsichtig dabei, er ist auf der Rückseite verklebt.
Leider habe ich kein Bild davon erstellt, aber das erste Bild mit dem Kreis zeigt die Hauptplatine.
Zuerst legst du den neuen Akku ein, dann verbindet du mit den Kabeln zur Hauptplatine, dann schließt du den Rückdeckel.
Drehe das Tablet um - fertig! Schreibe mir einen Kommentar, wenn etwas falsch ist damit ich es korrigieren kann.
Schritt 3 zeigt den Zusammenbau.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
