Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7(1st Generation) Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Nexus 7(1st Generation) Akku Austausch, Die Rückseite abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffne den Deckel auf der Rückseite mit einem Plastiköffner.
    • Achte dabei darauf, dass keine Klammern brechen.
  2. Nexus 7(1st Generation) Akku Austausch, Den alten Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabel von der Hauptplatine mit einem Spudger.
    • Mit dem Spudger kannst du dann den Akku herausheben: zuerst oben, dann unten etwas hebeln. Sei vorsichtig dabei, er ist auf der Rückseite verklebt.
    • Leider habe ich kein Bild davon erstellt, aber das erste Bild mit dem Kreis zeigt die Hauptplatine.
    • Zuerst legst du den neuen Akku ein, dann verbindet du mit den Kabeln zur Hauptplatine, dann schließt du den Rückdeckel.
    • Drehe das Tablet um - fertig! Schreibe mir einen Kommentar, wenn etwas falsch ist damit ich es korrigieren kann.
Abschluss
Schritt 3 zeigt den Zusammenbau.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,002
