Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
144
Insgesamt:
52.181
Kommentare: 87
71 Kommentare zu Schritten, 16 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 77
77 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 43
43 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die LCD-Display-Einheit besteht aus dem Touchscreen (Bildschirmglas) und dem LCD. Wenn du alle grundständigen Anleitungen abgeschlossen hast, hast du die LCD-Display-Einheit deines Geräts vor dir liegen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Gerät aus.
      • Drücke ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Nähte zwischen den Gehäuseteilen. Heble die Teile nach und nach auseinander, eventuell noch mit dem Fingernagel. Das Gehäuse hebt sich etwas bis zur Höhe der Glasscheibe.
      • Heble nicht nahe am USB-Anschluss unten am Gerät, die Rückseite könnte brechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gehe mit den Fingern entlang der Naht zwischen Vorder- und Rückseite. Nimm noch ein Öffnungswerkzeug dazu und trenne die Gehäuseteile komplett.
      • Sei an den Ecken besonders vorsichtig, das Gehäuse ist empfindlich.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik unter die Seitenkante des Akkusteckers und heble ihn vorsichtig hoch, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe den durchsichtigen Schutz über dem ZIF-Anschluss des Flachbandkabels mit dem Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
      • Klappe den weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss gegenüber vom Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Fingernagel hoch, damit das Kabel frei wird.
      • Heble den Anschluss nicht an der Seite, wo das Kabel hineingeht, du könntest den Anschluss von der Hauptplatine abreißen.
      • Hole das Kabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      • Weitere Informationen findest du in unserer Anleitung.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Schutzfolie oben auf der Hauptplatine zurück, um den Anschluss des orangenen Flachbandkabels freizulegen.
      • Die Anschlüsse der Flachbandkabel mit den Kunstofflaschen sollten voll sichtbar sein.
      Frag FixBot
    4. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe mit der Pinzette die silberne Schutzfolie oben auf dem orangefarbenen Flachbandkabelstecker ab.
      • Heble mit dem Kunststofföffnungswerkzeug unter dem orangefarbenen Flachbandkabelstecker nach oben.
      Frag FixBot
    5. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Die beiden Hauptflachbandkabel sind abgetrennt. Biege sie zurück und halte sie mit den Fingern fest. Du kannst auch eine Pinzette oder einen anderen leichten Gegenstand auf sie legen, damit sie liegen bleiben.
      Frag FixBot
    6. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 um das Akkufach.
      Frag FixBot
    7. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drücke von unten an den Akku und hebe ihn aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Micro-USB-/Tochterplatine: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Micro-USB-/Tochterplatine: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die graue Abdeckung, die die obere, mittlere Schraube auf der Tochterplatine verdeckt.
      • Beachte, dass dieser Vorgang zum Verlust deiner Garantie führt.
      • Achte darauf, die Abdeckung an einem Ort aufzubewahren, an dem sie nicht verschmutzt und ihre Klebekraft behält.
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die 5 schwarzen 2 mm großen Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 am Rand der Tochterplatine heraus.
      • Entferne mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 die zwei silbernen 3 mm großen Schrauben auf beiden Seiten des Micro-USB-Anschlusses.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um den Stecker des Lautsprechers von der Tochterplatine abzuziehen, indem du ihn zur Seite ziehst.
      • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da dieser Stecker empfindlich sein kann. Ziehe ihn nicht nach oben.
      Frag FixBot
    4. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe die EMI-Dichtung über dem Flachbandkabel-Set langsam ab. Dadurch wird das Flachbandkabel freigelegt, das von den Steckern gelöst werden kann.
      Frag FixBot
    5. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit dem Fingernagel vorsichtig beide Halteklappen an den ZIF-Anschlüssen hoch.
      • Klappe die ZIF-Anschlüsse zum Trennen jeweils nach außen zum Platinenrand bzw. in Richtung der Kabel.
      • Achte darauf, den Kontaktstift nicht zu beschädigen. Ziehe parallel zum Gerät, nicht nach oben.
      • Weitere Informationen zum Trennen von ZIF-Steckverbindern findest du in der Anleitung zum Erkennen und Trennen von Kabelsteckern.
      Frag FixBot
    6. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Die Tochterplatine lässt sich nun leicht anheben und aus dem Gerät herausnehmen.
      • Lasse beim Wiederzusammenbau Vorsicht walten. Diese Tochterplatine ist ein sehr empfindliches Bauteil. Es ist einfach, den Touchscreen-Teil dieser Platine zu beschädigen, wenn die Verbindungen in der falschen Reihenfolge hergestellt werden. Stelle alle anderen Kabelverbindungen her, bevor du den Akku anschließt.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Motherboard: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Verwende die Pinzette, um den Siegelaufkleber von der mittleren Schraube abzuziehen, die sich am nächsten zum Akku befindet.
      • Achte darauf, das Siegel an einem Ort aufzubewahren, an dem es nicht schmutzig wird und seine Klebekraft behält.
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Trenne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder vorsichtig mit den Fingern von seinem Anschluss auf dem Motherboard, indem du ihn gerade zur Seite ziehst.
      • Ziehe ihn nicht nach oben. Das könnte den Stecker verbiegen oder beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels vorsichtig hochzuklappen.
      • Weitere Informationen zum Lösen von ZIF-Steckverbindern findest du in der Anleitung zum Erkennen und Lösen von Kabelsteckern.
      Frag FixBot
    4. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei schwarzen 2-mm-Schrauben, die die Innenkante des Motherboards halten, mit einem #0 Philips-Schraubendreher.
      • Entferne die fünf silbernen 3-mm-Schrauben, die die Außenkante des Motherboards halten, mit einem #0 Philips-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an seiner Kante an und nimm es aus dem Tablet-Gehäuse.
      • Während die Kamera direkt von unten mit dem Motherboard verbunden ist und eventuell mit dem Motherboard aus dem Tablet herausgehoben wird, kann es auch sein, dass sie feststeckt. In diesem Fall musst du, wie abgebildet, die Kamera mit einer Pinzette aus ihrer Halterung hebeln.
      • Wenn du das Motherboard entfernst, wird der obere Lautsprecher freigelegt, der zuvor fixiert war. Falls du den oberen Lautsprecher austauschen möchtest, kannst du ihn jetzt einfach aus dem Gerät herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Lautsprecher: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, Lautsprecher: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zwei Schrauben von beiden Enden des Lautsprechers.
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Heble den unteren Lautsprecher vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 2. Generation LCD-Display-Einheit austauschen, LCD-Display-Einheit: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Sobald du die Rückabdeckung, den Akku, die Tochterplatine, das Motherboard und die Lautsprecher entfernt hast, bleibt nur noch die LCD-Einheit übrig.
      • Je nachdem, welches Ersatzteil du hast, musst du eventuell den Gehäuserahmen vom LCD/Touchscreen trennen.
      • Um den LCD/Touchscreen zu entfernen, erwärme die Kante vorsichtig mit einem Heißluftgebläse und löse ihn mit einer dünnen Klinge vom Klebstoff. Gehe langsam vor und erwärme die Stelle immer wieder, da das Glas sehr leicht bricht. Arbeite dich um alle Kanten herum und ziehe den LCD/Touchscreen vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Einige Ersatzteile enthalten nicht die Folien-Schalter-Einheit (oben rechts auf dem Foto). Falls das bei dir der Fall ist, musst du sie vorsichtig vom alten LCD-Einheitenrahmen abhebeln. Achte bei der neuen Einheit auf die Form und den Kunststoffführungsstift. Die Ausrichtung ist wichtig, damit die Schalter nach dem Zusammenbau funktionieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
yuguoxiong - Antwort Teilen
Excellent guide. I wasn't confident I could do it but I'm writing this using the new screen now...
Bob - Antwort Teilen
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Craig Robichaud - Antwort Teilen
Worked for me, thanks very much.
jamesstrowger - Antwort Teilen
So there is no way to replace just touch screen digitizer separate of still functioning LCD screen in 2nd generation NEXUS 7 released in 2013?
Jaro - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 52,181
