Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Nexus 7 2nd Generation hat zwei Lautsprechereinheiten an der Ober- und Unterseite des Tablets. Diese werden als oberer und unterer Lautsprecher bezeichnet. Um die Lautsprecher zu entfernen, musst du zuerst einige Schritte ausführen, um die Rückabdeckung, den Akku, die Tochterplatine und das Motherboard zu entfernen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte dein Gerät aus.
Drücke ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Nähte zwischen den Gehäuseteilen. Heble die Teile nach und nach auseinander, eventuell noch mit dem Fingernagel. Das Gehäuse hebt sich etwas bis zur Höhe der Glasscheibe.
Gehe mit den Fingern entlang der Naht zwischen Vorder- und Rückseite. Nimm noch ein Öffnungswerkzeug dazu und trenne die Gehäuseteile komplett.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik unter die Seitenkante des Akkusteckers und heble ihn vorsichtig hoch, um ihn zu lösen.
Klappe den durchsichtigen Schutz über dem ZIF-Anschluss des Flachbandkabels mit dem Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Klappe den weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss gegenüber vom Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Fingernagel hoch, damit das Kabel frei wird.
Hole das Kabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Ziehe die Schutzfolie oben auf der Hauptplatine zurück, um den Anschluss des orangenen Flachbandkabels freizulegen.
Ziehe mit der Pinzette die silberne Schutzfolie oben auf dem orangefarbenen Flachbandkabelstecker ab.
Heble mit dem Kunststofföffnungswerkzeug unter dem orangefarbenen Flachbandkabelstecker nach oben.
Die beiden Hauptflachbandkabel sind abgetrennt. Biege sie zurück und halte sie mit den Fingern fest. Du kannst auch eine Pinzette oder einen anderen leichten Gegenstand auf sie legen, damit sie liegen bleiben.
Entferne die vier silbernen 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0 um das Akkufach.
Entferne die graue Abdeckung, die die obere, mittlere Schraube auf der Tochterplatine verdeckt.
Drehe die 5 schwarzen 2 mm großen Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 am Rand der Tochterplatine heraus.
Entferne mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 die zwei silbernen 3 mm großen Schrauben auf beiden Seiten des Micro-USB-Anschlusses.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die Pinzette, um den Stecker des Lautsprechers von der Tochterplatine abzuziehen, indem du ihn zur Seite ziehst.
Ziehe die EMI-Dichtung über dem Flachbandkabel-Set langsam ab. Dadurch wird das Flachbandkabel freigelegt, das von den Steckern gelöst werden kann.
Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit dem Fingernagel vorsichtig beide Halteklappen an den ZIF-Anschlüssen hoch.
Die Tochterplatine lässt sich nun leicht anheben und aus dem Gerät herausnehmen.
Verwende die Pinzette, um den Siegelaufkleber von der mittleren Schraube abzuziehen, die sich am nächsten zum Akku befindet.
Trenne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder vorsichtig mit den Fingern von seinem Anschluss auf dem Motherboard, indem du ihn gerade zur Seite ziehst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels vorsichtig hochzuklappen.
Entferne die drei schwarzen 2-mm-Schrauben, die die Innenkante des Motherboards halten, mit einem #0 Philips-Schraubendreher.
Entferne die fünf silbernen 3-mm-Schrauben, die die Außenkante des Motherboards halten, mit einem #0 Philips-Schraubendreher.
Hebe das Motherboard vorsichtig an seiner Kante an und nimm es aus dem Tablet-Gehäuse.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zwei Schrauben von beiden Enden des Lautsprechers.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
