Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie man den Akku tauscht.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
Heble mit einem Spudger zwischen Akku und der Front Panel Einheit.
Führe das flache Ende eines Spudgers an der Oberkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn am Front Panel Einheit befestigt.
Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers zwischen dem unteren rechten Ende des Akkus und der Vordereinheit.
Führe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig an der Unterkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn an der Front Panel Einheit befestigt. Dabei kannst du den Akku langsam lösen.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
185 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys -
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
