Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
    • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
  2. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
  3. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
  4. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
  5. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
  6. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
  7. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen, ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste bedeckt.
  8. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel arbeitest, nicht am Sockel selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
  9. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen, Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen, Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung und dem Metallrahmen ein.
    • Schiebe den Spudger vorsichtig am Kabel entlang und löse so die Tasten ab.
  10. Nexus 7 Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung vom Nexus 7.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Hi All,
I've been to Orlando/FL this Sept/October and I bought 2 ASUS NEXUS 7 Tablets.
The first one was opened and used there, in Orlando. The second one, is a gift for my wife, and we had just unopened the box (yes, december/11/2012) and for our surprise the device simply do not turned on. I did a search on Internet, and I have opened the device. As we have two devices, I could compare and I noticed that it has a Missing "small flat cable", the one with the function of the buttons (power and volume).
I took a picture of both devices, if you tell me how, I can send you the pictures.
Where can I "buy" this small cable?
Thanks for your support.
Marcos Guireli - Antwort
Nice, but can u show how to do it with 2013 nexus 7? Pls, i need to replace my n7 buttons.
sotyka94 - Antwort
what's the problem of your nexus 7 (2013)?
leopay -
The volume buttons on my Nexus 7 (2013) don't work. Is this procedure applicable to the 2013 version and do you think it will solve the problem?
Carl Bezanson - Antwort
Carl, Its the same fix as the Power& Volume Button Cable in our free guide u downloaded
Mike Patrick - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 31,425
