Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen
Was du brauchst
    1. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
      • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
      Frag FixBot
    4. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
      Frag FixBot
    5. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprecherkabel: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
      • Löse die Abschirmung nicht ganz ab, sie ist noch unter dem Akku befestigt.
      • Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche die Lautsprechereinheit an der Displayeinheit befestigen:
      • Zwei schwarze 4,25 mm Schrauben
      • Eine silberfarbene 3,2 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. Nexus 7 Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprechereinheit an und entferne sie aus dem Nexus 7.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Hello. My Nexus 7 had issue with the speaker but I can't return it because i don't live in the USA. Can you tell me where can I buy speaker for the Nexus 7. Thanks.
bobski - Antwort Teilen
Bobski, if you're not covered under warranty then you'll have to buy the speaker assembly on your own, from eBay or a third party site. They're kind of rare.
EXCELLENT guide, had no issues replacing mine and works great! Thanks iFixit!
Justin Redd - Antwort Teilen
Would anyone happen to know the type of connector that is used to connect the nexus 7's speaker to its logic board?
Gray - Antwort Teilen
Guide was great! Worked perfectly. Thank you!
milleniumofthecomet88 - Antwort Teilen
easy took like 5minutes
David - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 27,416
