Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen kannst.
Was du brauchst
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste bedeckt.
Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung und dem Metallrahmen ein.
Schiebe den Spudger vorsichtig am Kabel entlang und löse so die Tasten ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Hi All,
I've been to Orlando/FL this Sept/October and I bought 2 ASUS NEXUS 7 Tablets.
The first one was opened and used there, in Orlando. The second one, is a gift for my wife, and we had just unopened the box (yes, december/11/2012) and for our surprise the device simply do not turned on. I did a search on Internet, and I have opened the device. As we have two devices, I could compare and I noticed that it has a Missing "small flat cable", the one with the function of the buttons (power and volume).
I took a picture of both devices, if you tell me how, I can send you the pictures.
Where can I "buy" this small cable?
Thanks for your support.
The volume buttons on my Nexus 7 (2013) don't work. Is this procedure applicable to the 2013 version and do you think it will solve the problem?
Carl, Its the same fix as the Power& Volume Button Cable in our free guide u downloaded
