Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung austauschen kannst.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
  • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
  • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
Kommentar hinzufügen
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
  • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
  • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
My Nexus 7 looks nothing like this. These instructions are horrible as they do not work.
Andy Garcia - Antwort
  • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
  • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
  • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
  • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
I have the newer version of Nexus and the battery connection inside is different from pictured here. I can't seem to get any part of the connector backed out. Any further details about how to accomplish this step?
indianowen31 - Antwort
After my post I tried it again, and realized the connector comes straight UP, not OUT. Once I went this direction, the process was simple.
I followed this, everything worked fine. Even though the battery is now charging, the OS doesn't recognise when the USB cable is connected to a wall socket or a PC. The battery icon when the tablet is shut down shows charging so it works, but the OS in itself doesn't seem to know about it...any ideas?
/D
Daniel Zakrisson - Antwort
Thanks for your guide. It makes the process very straightforward. Easier than I was expecting.
Les Gordon - Antwort
Superb easy to follow guide. Thanks greatly, the nexus 7 lives on ! Just need to patiently wait for it charging now !
stuart - Antwort
Yes, this is a really helpful guide. I wouldn't have had a clue without it, but it all turned out to be very simple. Thanks a lot!
Ian Gibson - Antwort
I managed to break one of the two small golden pins to the right of the battery cable (obscured by the tool in the picture above).
Is this terminal (sorry for the pun)?
I tried re-assembling (without screwing the assembly back to the bezel) and the display doesn't work.
gravelld - Antwort
Step 6 could be much clearer. I thought it meant to pry the connector upward, away from the surface. When I did this, all the pins broke off. The correct procedure would appear to be to slide the connector along the surface toward the wire side and battery, leaving the pins at parallel to the surface.
Unfortunately I don't think my Nexus 7 is salveagable now.
Warren Harris - Antwort
Watching a YouTube video helped. Dislodge the battery first, then pull the battery away from the connector and the connector will become dislodged quite easily.
d_ratner_1999 - Antwort
  • Löse den Aufkleber ab, der den ZIF Verbinder an Lautstärkeregler und Einschalttaste bedeckt.
  • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze vorsichtig hoch.
  • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel arbeitest, nicht am Sockel selbst.
  • Ziehe das Flachbandkabel von Lautstärkeregler und Einschalttaste mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
Looking to purchase a power & volume cable strip?
Mike Patrick - Antwort
  • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung und dem Metallrahmen ein.
  • Schiebe den Spudger vorsichtig am Kabel entlang und löse so die Tasten ab.
  • Entferne das Kabel zur Einschalttaste und Lautstärkeregelung vom Nexus 7.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Hi All,
I've been to Orlando/FL this Sept/October and I bought 2 ASUS NEXUS 7 Tablets.
The first one was opened and used there, in Orlando. The second one, is a gift for my wife, and we had just unopened the box (yes, december/11/2012) and for our surprise the device simply do not turned on. I did a search on Internet, and I have opened the device. As we have two devices, I could compare and I noticed that it has a Missing "small flat cable", the one with the function of the buttons (power and volume).
I took a picture of both devices, if you tell me how, I can send you the pictures.
Where can I "buy" this small cable?
Thanks for your support.
Marcos Guireli - Antwort
Nice, but can u show how to do it with 2013 nexus 7? Pls, i need to replace my n7 buttons.
sotyka94 - Antwort
what's the problem of your nexus 7 (2013)?
leopay -
The volume buttons on my Nexus 7 (2013) don't work. Is this procedure applicable to the 2013 version and do you think it will solve the problem?
Carl Bezanson - Antwort
Carl, Its the same fix as the Power& Volume Button Cable in our free guide u downloaded
I done had to fix my screen dog got it. There not to bad to work on.
Where can I buy a power & volume button cable ribbon?
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 27,879
