Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nexus 9 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
4.292
Kommentare: 27
25 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard an deinem Nexus 9 auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nexus 9 Motherboard austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 9 Motherboard austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 9 Motherboard austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble die hintere Kunststoffabdeckung vorsichtig mit den Fingern ab. Am einfachsten ist es meist, an den Ecken zu beginnen.
      • Die Rückkamera sitzt etwas zu fest in ihrem Fach in der hinteren Abdeckung; achte daher darauf, dass sie mit dem Motherboard verbunden bleibt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Nexus 9 Motherboard austauschen, Frontkamera: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende einen Spudger, um den ZIF-Steckverbinder der Frontkamera zu trennen.
      • Verwende eine Pinzette, um die Frontkamera vorsichtig vom Motherboard anzuheben.
      Frag FixBot
    1. Nexus 9 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 9 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kupferabschirmung vorsichtig mit den Fingern ab.
      • Achte darauf, dass das blaue Antennenkabel nicht im Weg der Kupferlasche liegt, bevor du die Kupferabschirmung vollständig entfernst.
      Frag FixBot
    2. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Unterseite des Akkus mit einem Spudger von seinem Platz unter dem Logic Board.
      • Der Akku ist mit etwas Klebstoff am Motherboard befestigt, daher musst du den Klebstoff möglicherweise mit einem iOpener lösen. Informationen zur Anwendung findest du in der iOpener-Anleitung.
      • Ziehe den Akku noch nicht aus dem Tablet, da er noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne nun mit dem Spudger die Metallabdeckung, die sich über dem Stecker des Akkukabels oben links vom Akku befindet.
      • Nachdem die Metallabdeckung gelockert wurde, lässt sich der Stecker des Akkukabels einfach durch leichtes Ziehen lösen.
      Frag FixBot
    4. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Akku lässt sich jetzt aus dem Tablet herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 9 Motherboard austauschen, Antennenplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 9 Motherboard austauschen, Antennenplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn du die Batterie bereits entfernt hast.
      • Ziehe die Kupferabschirmung vorsichtig mit deinen Fingern ab.
      • Stelle vor dem vollständigen Entfernen der Kupferabschirmung sicher, dass das blaue Antennenkabel nicht im Weg der Kupferlasche liegt.
      Frag FixBot
    2. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 3 mm Torx-T5-Schrauben auf der Antennenplatine heraus.
      • Dieser Schritt und der nächste zeigen die ausgebaute Batterie, aber es ist nicht notwendig, sie auszubauen, wenn du nur die Antennenplatine ersetzt.
      Frag FixBot
    3. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Trenne das blaue Antennenkabel mit den Fingern oder einer Pinzette vom Motherboard.
      • Wenn du die Antenne wieder einbaust, reinige sie unbedingt mit einem Entfetter, zum Beispiel Glasreiniger oder Isopropylalkohol. Hautfett an deinen Fingern kann Funkstörungen verursachen.
      • Die Antennenplatine sollte sich jetzt vom Motherboard abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. Nexus 9 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 9 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Torx-Schrauben (T5).
      • Entferne die fünf 2 mm Kreuzschlitzschrauben (#000).
      Frag FixBot
    2. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Flachbandstecker mit den Fingern nach oben, um einen weiteren Flachbandstecker darunter freizulegen.
      • Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben (#000) auf dem zweiten Flachbandstecker.
      • Ziehe den Flachbandstecker mit den Fingern nach oben.
      Frag FixBot
    3. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    4. Nexus 9 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Geoff Wacker
93.160 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
It is not necessary to remove the battery, just disconnect it. And you don't need to take all the copper off, just take it back to the battery.
Dakota Rickel - Antwort Teilen
Hi all will you please help me where i can find the replacement motherboard for nexus 9 ?
My email is rinold83@gmail.com
Healthy & Yummy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 4,292
