Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus One Antenna Housing Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus One Antenna Housing Replacement, Lower Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. Nexus One Antenna Housing Replacement, Antenna Housing: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Niklas Johnson
1.207 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,700
