Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Einbau des Blitzes
Was du brauchst
Hebele die linke untere Ecke des Akkus mit den Öffnungswerkzeugen aus Kunststoff an.
Entferne die beiden Torx-T5-Schrauben.
Entferne die eine Philips-Schraube #00.
Hebe das Batteriegehäuse mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Drücke das Öffnungswerkzeug nach unten, um die Kunststofflasche zu lösen.
Führe den Spudger unter die Unterseite der Blitzplatine
Drehe den Spudger, um die Blitzplatine anzuheben und zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
