Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus Q NFC Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q NFC Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus Q NFC Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Inner Dome Daughterboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q NFC Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q NFC Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q NFC Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
  7. Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to pry out the NFC antenna.
    • The antenna has two layers; be careful not to pry the two layers apart.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alex Thomas
27 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 620
