Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Alex Thomas
27 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 544
