Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard ist das Gehirn jedes elektronischen Geräts. Wenn es beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden, da es fast unmöglich ist, es zu reparieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Motherboard austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die rot markiert sind, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Nimm anschließend die Abdeckung ab, indem du sie leicht abziehst.
Entferne die vier 5,5 mm Schrauben in den roten Kreisen mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Heble anschließend den Anschluss für das Stativ mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
Entferne die Metallplatte, um an die 4,9 mm Schraube unter dem orangefarbenen Kreis zu gelangen, und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei 5,4 mm Schrauben, die mit den roten Kreisen markiert sind, mit einem T4-Schraubendreher.
Nutze einen 6,35 mm Schlitz-Schraubendreher oder ein flaches Werkzeug, um die Befestigungsschraube der Halterung zu lösen.
Entferne die Öse für den Kameragurt.
Entferne die Schraube des Griffaufsatzes.
Entferne die beiden 2,4-mm-Schrauben am Schlitz für den Griffaufsatz mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (PH00) und nimm dann den Schlitz ab.
Entferne mit einem T4-Schraubendreher die drei 5,4 mm Schrauben, die mit den roten Kreisen markiert sind, sowie die Ösenhalterung.
Hebele mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Abdeckung der Frontkamera ab.
Drehe die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben (rot markiert) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH00 heraus.
Drücke die Taste für den Blitz-Pop-up im orangefarbenen Rechteck, um die obere Abdeckung der Kamera abnehmen zu können.
Entferne die 3,8 mm Schraube in Rot mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher PH00.
Entferne die 4,9 mm Schraube in Orange mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher PH00.
Entferne die vier 5,5 mm Schrauben in Gelb mit einem Torx-Schraubendreher T4.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den rot markierten Stecker aufzuhebeln.
Ziehe die alte Dichtung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus der Nut in der Gehäuserückseite.
Falls du die Dichtung ersetzen musstest, kannst du das jetzt tun.
Entferne die sieben 3,1 mm langen, rot markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei 3,6 mm langen, orange markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die kleine Platte wie dargestellt ab.
Hebe das Regenbogenkabel an, um die darunterliegende 3,1 mm Schraube freizulegen, und drehe sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Du musst den Aufkleber im gelben Rechteck anheben, um die orange markierte 3,1 mm Schraube freizulegen. Drehe sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Danach kannst du den LCD-Bildschirm von der Rückseite trennen.
Entferne die vier 4,4 mm Schrauben, die rot markiert sind, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei 6,3 mm Schrauben, die orange markiert sind, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Zieh die Metallabdeckung ab, um an das Motherboard zu gelangen.
Entferne zuerst die Stecker mit einer Präzisions-Pinzette. Insgesamt entfernst du fünfzehn Stecker.
Entferne die 4,3-mm-Kreuzschlitzschraube, die das Motherboard am Hauptkameragehäuse hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entnimm das Motherboard vorsichtig aus dem Hauptkameragehäuse und ersetze es durch ein neues.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
