Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement, O-Ring: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement, O-Ring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press and hold the lens release button, twist the lens in a clockwise motion, then pull it off of the camera.
  2. Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Squeeze the O-ring under the lens support to push out the O-ring. Use a plastic opening tool to get under the O-ring, and slowly work around the metal lens support to pull the O-ring completely out.
Abschluss
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello, it appears that Nikon has discontinued the Nikon 1 AW1 WP-O2000 O-ring. Can anyone suggest a non-OEM alternatives?
Justin Wade Thornton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 654
