Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon 1 J3 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
    • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
  2. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully pry back the back plate.
    • The plastic of the back plate may crack.
  3. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
  4. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
  5. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the connectors shown
    • Using your finger, pry off the connection flap.
  6. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Using tweezers, pull out the shown connectors
  7. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull back the black switches holding the connecting ribbons in place, and pull out the ribbons.
    • Remove the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Austin Lackey
479 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 984
