Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon 1 J5 Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Remove Micro SD card and Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Back Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
Abschluss
Terrance
6.455 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 212
