Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Electric shock is a huge risk if the battery is not removed while taking the camera apart.
    • Press down and forward on the battery cover latch.
    • Push the orange latch, in the direction of the arrow on it, to release the battery.
  2. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the marked 3mm screws.
    • Separate the two parts of the body of the camera slightly.
    • Make sure not to pull too hard because there are connector ribbons.
    • Detach the connector ribbons before fully separating the camera into two pieces.
  3. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the labeled 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  4. Nikon COOLPIX P500 Rear Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the brown metal plate.
Abschluss
Kevin Scott
517 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,098
