Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn camera to the left side and remove the two 4.3 mm black side screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the side panel.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the touch screen, and remove the three 4.3 mm black screws inside using the Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  3. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.3 mm black screw on top of the camera, right above where the screen folds out. Use the Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  4. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4.3 mm black screws on the right side of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  5. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.3 mm black screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  6. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Begin separating the camera into two parts.
    • It is okay to remove the orange ribbon. This will be easily put back into place when re-assembling.
    Frag FixBot
  7. Nikon COOLPIX P7700 Back Casing Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the back casing.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G7
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,325
