Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement
  1. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push latch downwards to open the battery hatch located on the bottom right.
    • Memory card is located above the battery compartment.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push in the memory card until you can't push it in any more and release.
    • Memory card should be slightly popped up.
    • Now you can carefully remove the memory card.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G3
6 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 4,848
