Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the wristlet by untying the strap.
  2. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the SD/Battery cover.
  3. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws adjacent to the SD/battery opening using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the side paneling of the camera by prying it off with your hands.
  5. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Start on the wristlet side of the camera and use the #00 Phillips screwdriver to remove the two screws that hold the backplate in place.
    • Repeat the removal of the two screws on the other side of the camera.
  6. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Separate the back faceplate from the rest of the camera.
  7. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently lift the LCD screen.
    • Disconnect the ribbon cables from the ports.
  8. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the LCD screen from the camera.
Abschluss
Josh Miller
87 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 849
