Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir beim Aus- und Einbau der Blitzeinheit für die Kamera Nikon Coolpix 4600. Die Linseneinheit ist sehr komplex und aufwendig gestaltet; das Zerlegen der Linseneinheit selbst sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Diese Anleitung zeigt, wie die Einheit als Ganzes aus- und eingebaut wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die sechs Schrauben an der Außenseite der Kamera. Es gibt zwei 3,3 mm Schrauben an der Unterseite und zwei 5,25 mm Schrauben auf jeder Seite.
Entferne alle sechs Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher 00.
Hebe das Vorder- und Rückgehäuse vorsichtig an, indem du die beiden Seiten mit den Händen aufhebelst. Trenne sie NICHT vollständig, da dies interne Bauteile beschädigen könnte.
Untersuche die Verbindung zwischen dem Flachbandkabel und dem Motherboard genau. Identifiziere die zwei grauen Laschen auf jeder Seite der Anschlussklammer.
Schiebe die grauen Laschen in Richtung Unterseite der Kamera, um das Flachbandkabel zu lösen. Trenne das Flachbandkabel vorsichtig vom Motherboard.
Sobald das Flachbandkabel gelöst ist, kannst du das hintere Gehäuse vorsichtig vom vorderen Gehäuse trennen.
Suche die vier 4,25 mm Schrauben auf dem Motherboard und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-00-Schraubendreher.
Entferne das Flachbandkabel oben rechts auf dem Motherboard. Um das Kabel zu lösen, schiebe die beiden grauen Laschen auf beiden Seiten in Richtung Kameraoberseite und ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
Drehe die Kamera nach links und kippe sie nach oben, um das graue Halteelement am linken Ende des Motherboards zu suchen.
Drehe das graue Halteelement gegen den Uhrzeigersinn, um es vom silbernen LCD-Halteelement zu entfernen.
Entferne die 4,25 mm Schraube an der unteren linken Kante der LCD-Halterung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Hebe die LCD-Halterung ab und fädle die graue Halterung durch die LCD-Halterung. Die LCD-Halterung sollte nun vollständig entfernt sein.
Löte das Kabel (sowohl das schwarze als auch das rote) vom Motherboard ab.
Entferne das orangefarbene Flachbandkabel. Dies geschieht, indem du beide Seiten des Verriegelungsbügels zur Mitte der Kamera hin schiebst. Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, um es zu entfernen.
Ziehe das schwarze Klebeband unten in der Mitte des Motherboards vorsichtig ab. Darunter findest du eine Schraube.
Entferne die 4,25 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe das Motherboard vorsichtig von der Linse weg.
Drehe die Kamera um.
Das Motherboard ist über sieben Kabel mit dem vorderen Gehäuse verbunden.
Entlöte die sieben Kabel.
Die Blitzeinheit und Linseneinheit sollten nun vom Motherboard getrennt sein.
Suche den Kondensator. Es ist das Bauteil, das in Größe und Form einer AAA-Batterie ähnelt.
Halte die Linseneinheit aufrecht und zu dir gerichtet, hebe den Kondensator vorsichtig an und bewege ihn nach links, um die Blitzeinheit zu entfernen.
Suche die 4,8 mm Schraube oberhalb der Mitte der Linseneinheit auf der Vorderseite und entferne sie.
Die Blitzeinheit lässt sich nun von der Linseneinheit abnehmen.
Die Linseneinheit ist nun von allen anderen Bauteilen getrennt.
Befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die neue Linse einzubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
