Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the memory stick from the camera.
    • Remove the batteries from the camera.
  2. Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove all six 4.3mm silver screws along the perimeter of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
    • There is one screw hidden under the AV cover that also needs to be removed.
  3. Nikon Coolpix L18 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the back cover from the left side of the camera. Remove the cover gently.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nonny
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,770
