Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix L810 Flash Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement, Flash: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove two 5 mm Phillips #000 screws below the flash component.
    • In order to complete this step the flash must be open. To open the flash press the button located above the lens on the leftward side of the camera.
  2. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use blue plastic opening tool to pry open the casing for the flash.
  3. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic casing surrounding the flash.
  4. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the wires connecting the flash out of the camera.
  5. Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix L810 Flash Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unsolder the wires that connect the flash component.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Emilio Mena
776 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
It's not a comment, but where did you obtain the replacement flashbulb?
hgdddee - Antwort
the heading says no parts required. but I think i need a new flashbulb? any idea what the type is or where to buy it ?
wildstreaksavannahs - Antwort
I can't get into bulb
Szabolcs Demeter - Antwort
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a> n advmd vdsm vs ds m
nirik - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,299
