Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Zoomobjektiveinheit hilft dabei, Bilder aus der Ferne aufzunehmen. Diese Anleitung enthält die notwendigen Schritte, um eine defekte oder nicht funktionierende Zoomobjektiveinheit zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe den Schalter mit der Fingerspitze oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach links, um das Batteriefach zu öffnen.
Die federbelastete Batteriefachklappe schwingt auf, sobald der Schalter bewegt wurde.
Drücke die gelbe, federbelastete Lasche, die den Akku festhält, mit deiner Fingerspitze oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach unten.
Sobald die gelbe Lasche heruntergedrückt ist, sollte der Akku ein Stück aus der Kamera herausspringen.
Entferne die sechs rot markierten 4-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne die orange markierte 5-mm-Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Klappe den Kamerablitz mit der Taste unter dem Blitzsymbol auf der linken Kameraseite aus.
Suche die kleine Kerbe unter dem Kamerablitz, an der das Kameragehäuse und die Rückabdeckung aufeinandertreffen.
Verwende Kunststoff-Öffnungswerkzeuge, um das dunklere Kunststoffteil unter dem Kamerablitz vom helleren Kunststoff-Kameragehäuse aufzuhebeln.
Hebele mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig rund um den Rand der Kamera.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
Ein goldenes Flachbandkabel verbindet die Rückabdeckung der Kamera mit den internen elektronischen Bauteilen. Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu entfernen, ohne das Kabel zu lösen, da dieses Teil leicht brechen kann.
Um das Flachbandkabel zu lösen, ziehe den Stecker vorsichtig mit einer Pinzette von den internen elektronischen Bauteilen der Kamera ab.
Nachdem das Flachbandkabel vom Kameragehäuse gelöst wurde, lässt sich die Abdeckung vollständig abnehmen.
Kippe den Bildschirm in Richtung des Flachbandkabels.
Entferne das Flachbandkabel, indem du es mit einer Pinzette vorsichtig vom Motherboard abziehst.
Entferne die sechs rot markierten 4-mm-Schrauben mit dem Philips-#000-Schraubendreher.
Entferne die orange markierte 6-mm-Schraube mit dem Philips-#000-Schraubendreher.
Hebe die LCD-Montagehalterung an und entferne sie, um die darunterliegende Hardware freizulegen.
Trenne den Stecker des Flachbandkabels, indem du das Bauteil vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach oben hebelst.
Entferne die rot markierten 3-mm-Schrauben mit dem Philips-Schraubendreher #000.
Entferne den CCD-Sensor vorsichtig mit der Pinzette.
Entferne die vier rot markierten 7 mm Schrauben mit einem Philips #000 Schraubendreher.
Entferne die Objektivabdeckung, um die Zoom-Motoreinheit vom Kameragehäuse zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Without this guide I would never have attempted to try and fix my "lens error" by disassembling my P520 Coolpix. There were a few more screws than the P530 instructions, but it was essentially the same. I could not fix my issue and I am not willing to invest in another lens, so my nice camera is now scrap. However, that is no reflection on these VERY GOOD step by step instructions and photos. thanks.... joe
