Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix S3100 disassembly
Was du brauchst
    1. Nikon Coolpix S3100 disassembly, Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S3100 disassembly, Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S3100 disassembly, Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Remove 8-2.46 mm screws from both sides and bottom of camera using a #000 Phillips screwdriver.
      • Remove 2 screws from left side. (picture 1)
      • Remove 4 screws from bottom. (picture 2)
      • Remove 2 screws from right side. (picture 3)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Remove black cover pulling up with left thumb. Hold silver cover with right thumb.
      • Remove silver cover lifting up with left thumb. Hold the camera with right thumb.
      • Once internal circuit board is exposed, the red and blue wire terminals at top center can provide a nasty shock from the charged flash capacitor (silver can to left of terminals). BE CAREFUL!
      Frag FixBot
    3. Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S3100 disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove 2-2.10mm screws in the front of the camera using a #000 Phillips screwdriver.
      • Remove the two screws.
      • Gently pull up to detach the frame. (picture 2)
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jorge
1.248 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 Mitglieder
41 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,258
