Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix S4000 Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery door open with a finger or thumb and release it so the door opens.
  2. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the orange tab back and the battery will pop out.
  3. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement, Casing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove four 2mm Phillips #000 screws.
    • Remove two black 3mm Phillips #000 screws.
    • Remove one 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove two silver 3mm Phillips #000 screws.
  4. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your fingers, or a spudger, to lift up one end of the casing and then pry the two pieces apart.
  5. Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S4000 Casing  Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Turn the camera over.
    • Use your fingers, or spudger, to lift one end of the back casing and pry it apart from back of the camera.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 193
