Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Batteriefach: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Kamera.
      • Lege deinen Daumen auf die Batteriefachabdeckung.
      • Schiebe die Abdeckung in Pfeilrichtung von der Kamera weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die gelbe Lasche in Richtung Rückseite der Kamera.
      • Der Akku sollte herausspringen.
      • Entnimm den Akku.
      Frag FixBot
    1. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Speicherkarte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die Speicherkarte in die Kamera.
      • Die Speicherkarte sollte herausspringen.
      • Entferne die Speicherkarte.
      Frag FixBot
    1. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Rückabdeckung Ausbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Rückabdeckung Ausbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Rückabdeckung Ausbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Seite mit dem AV-Ausgang heraus.
      • Drehe die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube von der gegenüberliegenden Seite der Kamera heraus.
      • Drehe die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera heraus.
      Frag FixBot
    2. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das hintere Gehäuse von der Kamera.
      • Sei beim Entfernen des hinteren Gehäuses vorsichtig, da das Gehäuse noch über ein Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, Flachbandkabel lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug wie abgebildet unter die Lasche des Flachbandkabels. Hebe die Lasche vorsichtig an.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Logic Board ab.
      • Wenn das Flachbandkabel gelöst ist, sollte sich das hintere Gehäuse nun vom Rest der Kamera abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe den LCD-Bildschirm vorsichtig aus dem Metallgehäuse
      • Sei beim Anheben des Bildschirms vorsichtig, da er noch über zwei Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist
      • Hebe die beiden Laschen für beide Flachbandkabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug wie im vorherigen Schritt an
      • Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Logic Board, um den Bildschirm zu trennen
      Frag FixBot
    2. Nikon Coolpix S630 LCD-Display austauschen, LCD-Bildschirm trennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne den LCD-Bildschirm vom Logic Board!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,612
