Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Batteriefach: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Kamera.
      • Lege deinen Daumen auf die Batteriefachabdeckung.
      • Schiebe die Abdeckung in Pfeilrichtung von der Kamera weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die gelbe Lasche in Richtung Rückseite der Kamera.
      • Der Akku sollte herausspringen.
      • Entnimm den Akku.
      Frag FixBot
    1. Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Speicherkarte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die Speicherkarte in die Kamera.
      • Die Speicherkarte sollte herausspringen.
      • Entferne die Speicherkarte.
      Frag FixBot
    1. Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung Ausbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung Ausbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung Ausbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Seite mit dem AV-Ausgang heraus.
      • Drehe die 3,5-mm-Kreuzschlitzschraube von der gegenüberliegenden Seite der Kamera heraus.
      • Drehe die sechs 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Kamera heraus.
      Frag FixBot
    2. Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das hintere Gehäuse von der Kamera.
      • Sei beim Entfernen des hinteren Gehäuses vorsichtig, da das Gehäuse noch über ein Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Flachbandkabel lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S630 Rückabdeckung ersetzen, Flachbandkabel lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug wie abgebildet unter die Lasche des Flachbandkabels. Hebe die Lasche vorsichtig an.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Logic Board ab.
      • Wenn das Flachbandkabel gelöst ist, sollte sich das hintere Gehäuse nun vom Rest der Kamera abnehmen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 933
