Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix S8200 CCD Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix S8200 CCD Lens Replacement, CCD Lens: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First you must unscrew the back case by removing the two screws found on the bottom left and right of the camera as shown in the image.
    • Be careful not to remove any extra screws.
  2. Nikon Coolpix S8200 CCD Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the back is removed, Do Not remove the ribbon cables shown in the within the red circles on the image.
  3. Nikon Coolpix S8200 CCD Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws around the silver disk-like part indicated by the red circles on the image and then remove them.
    • Next gently remove the black strap indicated by the yellow circle on the image.
    • The black strap can easily snap back on for reassembly.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,203
