Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement, Menu Wheel and OK Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
Abschluss
Catrionna Bruce
205 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S3G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 462
