Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon D40 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
58
Letzte 30 Tage:
162
Insgesamt:
7.556
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
LCD-Displays sind dafür bekannt, bei Stürzen zu zerspringen. In dieser Anleitung tauschst du das LCD-Display aus, das sich im Inneren der Kamera befindet.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nikon D40 LCD-Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei sichtbaren 6,0 mm Phillips #0-Schrauben auf der linken und rechten Seite des Suchers. Diese Schrauben sind rot markiert.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 6,0 mm Phillips-Schrauben #0 auf der linken und rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier markierten 3,0 mm Philips #0 Schrauben an der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
    4. Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Unterseite nach unten und nimm die Rückseite der Kamera ab.
      • Achte darauf, nicht zu stark an der Rückseite zu ziehen, da sie über ein Flachbandkabel verbunden ist. Trenne dieses Kabel unbedingt auf der Hauptplatine.
      • Um das Flachbandkabel zu lösen, ziehe die kleine schwarze Zuglasche nach oben und ziehe vorsichtig am Kabel.
      Frag FixBot
    1. Nikon D40 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 3,0 mm Phillips-#0-Schrauben an der Innenseite der Rückabdeckung, die den LCD-Bildschirm enthält.
      Frag FixBot
    2. Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Flachbandkabel am LCD-Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Metallgehäuse, das den LCD-Bildschirm enthält, mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      • Achte auf das Bild, um sicherzugehen, dass du das richtige Metallteil entfernst. Es sollte kein Klebstoff vorhanden sein, der das richtige Teil am Rahmen hält.
      Frag FixBot
    4. Nikon D40 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Du kannst das LCD-Display jetzt entnehmen. Ersetze es durch ein neues Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Gerik Kubiak
327 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 7,556
