Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon D5000 Back Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nikon D5000 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The battery door has been removed for clarity, but is not necessary. See this guide for how to remove it.
    • Unscrew the eight Phillips #00 screws on the back panel:
    • Two 2.5x6mm screws above the screen.
    • One 3x6mm screw on the upper part of each side (two total; right side shown).
    • One 3x7.5mm screw on the lower part of each side (two total).
    • Two 3x4.5mm screws on the bottom.
  2. Nikon D5000 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon D5000 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the back panel up, then tilt it back. There will be two cables still holding it on.
    • Doing this will also release the connector cover on the left side. Set it aside for now, but remember to reinstall it later.
    • Disconnect the ribbon cable by flipping the black tab up, then pulling the cable out.
    • This procedure also applies to all of the other ribbon cables in the D5000.
    • Pull out the other connector by lifting it up with tweezers, or by prying it out. Fingernails also work well.
Abschluss
Jacob Rardin
1.390 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 62
