Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon D5000 Battery Door Replacement
  1. Nikon D5000 Battery Door Replacement, Battery Door: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon D5000 Battery Door Replacement, Battery Door: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • On the bottom of the camera, pull the release tab towards the center of the camera, then pull up.
  2. Nikon D5000 Battery Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon D5000 Battery Door Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grip and hold the front end of the battery door at a 45-degree angle from the case.
    • Pop the battery door out by pulling the front tab up.
    • When reassembling, seat the rear tab in its slot before pushing the front tab back in.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jacob Rardin
1.390 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
My problem is the door on my Nikon D850 broke, leaving the small part with the two prongs in place, and I don’t know how to get them out to install a replacement door. Would appreciate suggestions tootswaller22@gmail.com
Harry Langdon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 4,892
