Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
131
Insgesamt:
11.124
Kommentare: 12
8 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Die Hauptplatine der Kamera, die Hauptleiterplatte, die Eingaben verarbeitet und Ausgaben erzeugt, ist für den Betrieb des Systems unerlässlich. In dieser Anleitung erfährst du, wie du an die Hauptplatine der D5100 gelangen und diese entfernen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Schrauben rund um die Kamera mit einem Phillips-Schraubendreher #00.
      • Denke daran, dass wir die Rückabdeckung entfernen. Entferne daher bei diesem Schritt nur die Schrauben auf der entsprechenden Seite der Verbindung zwischen Rück- und Frontabdeckung.
      • Die D5100 wird von einer Vielzahl an Schrauben in verschiedenen Größen zusammengehalten. Achte darauf, die Schrauben gut zu sortieren, damit du sie nicht verlierst oder verlegst!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit dem Fingernagel vorsichtig den schwarzen Gummigriff für den Daumen ab, der mit einem starken Klebstoff am Gehäuse befestigt ist.
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 unter dem schwarzen Gummigriff.
      Frag FixBot
    3. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Phillips-Schraubendreher #00 die beiden Schrauben unter dem schwarzen Gummigriff.
      Frag FixBot
    4. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Spudger die Abdeckung des Dioptrieneinstellrads ab und entferne die darunter liegende Schraube.
      • Achte darauf, dass du nur die sehr dünne Abdeckung des Einstellrads entfernst und nicht das Einstellrad selbst.
      • Die Abdeckung ist auf diesem Bild nicht dargestellt.
      • Entferne anschließend mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 die drei Kreuzschlitzschrauben rund um den Sucher.
      Frag FixBot
    5. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne die Rückabdeckung vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
      • Du wirst einen gewissen Widerstand spüren, da die beiden Teile der Kamera sehr eng aufeinander passen.
      • Achte darauf, das Gehäuse und die Flachbandkabel nicht zu beschädigen. Halte die beiden Hälften beim Auseinanderziehen gut fest.
      Frag FixBot
    6. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das dunkelorangefarbene Flachbandkabel, mit dem die Rückabdeckung an der Hauptplatine befestigt ist, indem du die schwarze Sicherungsbügel aus Kunststoff nach oben weg von der Hauptplatine klappst und das Kabel in Richtung des Kabels aus seinem weißen Anschluss ziehst.
      • Das flache Ende des Spudgers kann bei dieser filigranen Aufgabe hilfreich sein.
      Frag FixBot
    7. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe das silberne 16-polige Kabel vorsichtig nach oben aus dem Inneren der Kamera heraus, bis es sich aus seinem Anschluss löst.
      • Nun ist die Rückabdeckung vollständig vom Hauptteil der Kamera getrennt.
      Frag FixBot
    1. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 die fünf Schrauben, mit denen die Abdeckplatte der Hauptplatine befestigt ist. Hebe die Platte beginnend auf der rechten Seite an und entferne sie vom Kameragehäuse. Lege die Platte beiseite.
      Frag FixBot
    2. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Auf der Oberseite der Hauptplatine befinden sich sechs dunkelorangefarbene Flachbandkabel. Klappe die schwarze Kunststoffverriegelung an jedem Kabel nach oben, um das Kabel zu entriegeln. Ziehe die Kabel gerade vom weißen Anschluss weg, um sie zu lösen.
      • An dieser Stelle kann die Hauptplatine teilweise aus dem Hauptgehäuse der Kamera herausgezogen werden, ist aber noch durch einige Kabel verbunden.
      Frag FixBot
    3. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schiebe einen Spudger unter die verdrillten roten und blauen Kabel und ziehe sie vorsichtig vom Kameragehäuse weg. Dadurch werden sie von der Hauptplatine getrennt.
      Frag FixBot
    4. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entlöte die schwarzen, weißen, blauen und roten Kabel, die am oberen linken Teil der Hauptplatine befestigt sind.
      • Löten ist eine gefährliche Angelegenheit, bei der hohe Temperaturen zum Einsatz kommen und schädliche Gase entstehen können. Triff alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen.
      Frag FixBot
    5. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Kippe die Hauptplatine aus dem Kameragehäuse heraus zum unteren Rand des Geräts hin, um ihre Unterseite freizulegen.
      • Ziehe mit einem Spudger die Klebefolie ab, die das große Flachbandkabel auf der Unterseite der Hauptplatine schützt.
      • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel hoch und ziehe das Kabel in Kabelrichtung aus dem weißen Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. Nikon D5100 Austausch der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Hauptplatine ist nun von allen Verbindungen zur Kamera getrennt. Entferne sie aus dem Kameragehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Liz
1.428 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks for the guide. I would not have attempted this without your help.
After replacing the main board, the only issue I am having is that the top focus point is not lighting up when I select it. It still works as a focus point, but is not light in the view finder as red. I probably did not perfectly seat one of the ribbon cables. It would be nice if someone new which cable controlled lighting in red the focus dots in the viewfinder.
Thanks so much!
David Green - Antwort Teilen
Hey David, where did you get the new mainboard from? Know of any website that sells them? I need one for D5000. Thanks!
pbmbuss - Antwort Teilen
ebay seller from chicago area has tons of nikon parts
rongyuanxie |
Feedback Score Of
128606 | 99.2%
(i'm not that seller)
Happy Fixer - Antwort Teilen
Thanks a lot for this beautiful guide. My D5100 is fix now.
NGUYEN - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 11,124
