Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Rückabdeckung schützt die Hauptplatine und andere Komponenten im Inneren der Kamera und enthält Bedienelemente wie Tasten und Regler. In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Rückabdeckung der Nikon D5100 entfernen und wieder anbringen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die fünf Schrauben rund um die Kamera mit einem Phillips-Schraubendreher #00.
Ziehe mit dem Fingernagel vorsichtig den schwarzen Gummigriff für den Daumen ab, der mit einem starken Klebstoff am Gehäuse befestigt ist.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 unter dem schwarzen Gummigriff.
Entferne mit dem Phillips-Schraubendreher #00 die beiden Schrauben unter dem schwarzen Gummigriff.
Heble mit einem Spudger die Abdeckung des Dioptrieneinstellrads ab und entferne die darunter liegende Schraube.
Entferne anschließend mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 die drei Kreuzschlitzschrauben rund um den Sucher.
Entferne das dunkelorangefarbene Flachbandkabel, mit dem die Rückabdeckung an der Hauptplatine befestigt ist, indem du die schwarze Sicherungsbügel aus Kunststoff nach oben weg von der Hauptplatine klappst und das Kabel in Richtung des Kabels aus seinem weißen Anschluss ziehst.
Ziehe das silberne 16-polige Kabel vorsichtig nach oben aus dem Inneren der Kamera heraus, bis es sich aus seinem Anschluss löst.
Nun ist die Rückabdeckung vollständig vom Hauptteil der Kamera getrennt.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
