Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
3.905
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Batteriefachdeckel einer Kamera kann leicht abfallen oder verloren gehen, wenn man vergisst, ihn zu schließen. Wenn der Batteriefachdeckel fehlt, kann der Akku leicht aus dem Batteriefach rutschen. Diese Anleitung zeigt dir in einfachen Schritten, wie du den Batteriefachdeckel einer Nikon D5100 mit kostengünstigen Materialien ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen, Batteriefachdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen, Batteriefachdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen, Batteriefachdeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze die Batterie in das Batteriefach an der Unterseite der Kamera ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm die Montageplatte und platziere sie über dem Gewindeloch an der Unterseite der Kamera.
      • Achte darauf, dass die Montageplatte das Batteriefach abdeckt.
      • Halte die Montageplatte in dieser Position.
      Frag FixBot
    3. Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Halte die Verbindungsplatte gedrückt, nimm die Schraube und setze sie oben auf die Verbindungsplatte über das Gewindeloch.
      • Drücke die Schraube in das Gewindeloch und drehe sie im Uhrzeigersinn hinein.
      • Ziehe die Schraube mit einem Schraubendreher fest.
      Frag FixBot
    4. Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Metallstange sollte befestigt und fest angezogen sein.
      Frag FixBot
    5. Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nikon D5100 Batteriefachdeckel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schalte die Kamera ein, um zu prüfen, ob der Akku fest sitzt.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Michelle Tran
155 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
My son broke the battery door and I kept it somewhere now it's gone
Chiaki - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 3,905
