Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon D5100 Frontpanel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
7.164
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Frontpanel ist eines der Hauptbauteile des D5100-Gehäuses und schützt die empfindlichen Schaltkreise sowie Bauteile im Inneren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du es entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nikon D5100 Frontpanel austauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nikon D5100 Frontpanel austauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nikon D5100 Frontpanel austauschen, Frontpanel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher 7 Kreuzschlitzschrauben #00 von der Frontblende des Kameragehäuses.
      • Die D5100 wird von einer großen Anzahl unterschiedlich langer Schrauben zusammengehalten, achte also sehr genau darauf, den Überblick über all deine Befestigungsmittel zu behalten!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D5100 Frontpanel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig die Gummigriffauflage ab, die mit starkem Klebstoff am Kameragehäuse befestigt ist.
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00, die sich unter der Griffauflage befinden.
      • Eine Schraube ist auf diesem Bild nicht zu sehen, obwohl ihr Standort eingekreist ist: Sie ist im oberen Teil der Griffauflage verborgen und ihr Kopf zeigt nach unten.
      Frag FixBot
    3. Nikon D5100 Frontpanel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Öffne das Batteriefach und entferne die Batterie (hier nicht abgebildet).
      • Entferne die tief im Fach verborgene Kreuzschlitzschraube #00.
      • Eventuell musst du eine Schraubendreher-Verlängerung verwenden, um dies zu erreichen.
      Frag FixBot
    4. Nikon D5100 Frontpanel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne die Frontblende vorsichtig vom Hauptkameragehäuse. Du wirst einen gewissen Widerstand spüren, da die Gehäuseteile eng ineinandergreifen; das ist normal.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Liz
1.428 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I am about to replace the front panel of my D5100; I have the replacement panel already and it appears some things are inaccurate here. The two screws shown in the third picture of step 2 would not affect the front panel; instead there are two screws on the side next to the connector port that must be removed. It also appears there is no screw in the middle of the hand grip since there is no hole in my replacement panel. There do appear to be two screws on the side of the hand grip, making a total of three under the grip. Nonetheless, this is very helpful, and I thank you.
Tom Spiglanin - Antwort Teilen
Where did you get the replacement? Because I have a crack in my front panel but I can't find where to get a new one…
Valentin Benke - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 7,164
