Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das LCD ist die Hauptkomponente der digitalen Anzeige der D5100. Diese Anleitung zeigt dir, wie du es ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier Schrauben am Rand des LCD-Panels mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Fahre mit einem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudgers in den Spalt und löse die LCD-Blende vom Hauptgehäuse.
Verwende einen Spudger, um die Flachbandkabel auf der Leiterplatte des LCDs zu lösen, indem du deren Kunststoff-Verriegelungsbügel nach oben klappst und sie vorsichtig aus ihren Anschlüssen ziehst.
Trenne das 16-Pin-Kabel mit einem Spudger, indem du es vorsichtig nach oben von der Leiterplatte wegziehst, bis es aus seinem Anschluss gelöst ist.
Entlöte die 3 Drähte (rot, gelb und schwarz), die die LCD-Platine mit dem Hauptkameragehäuse verbinden.
Die LCD-Einheit lässt sich nun vollständig vom Kameragehäuse abnehmen.
Entferne den Rand aus Kunststoff und die Metallhalterung vom LCD selbst, um den Ausbau abzuschließen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this Liz.
Removing the broken LCD from my Nikon D5100 seems like something I can do now!
I am unsure ?how to do the soldering bit to attach the new LCD, ?where to attach the wires...
Any help is welcome
I was able to fix it, thanks to you guys. But the colors that came on the, LCD are weird. At least I can see the image.
I am having trouble reconnecting the 16-pin cable to the circuit board. Do you have any tips?
