Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du eine kaputte Speicherkartenfachabdeckung an der Nikon D5100 austauschst. Ich GEHE DAVON AUS, dass das Verfahren für die D5000, D5200, D3000, D3100 und D3200 identisch ist. Deine Ergebnisse können abweichen.
- Unterschiede bei der D3100: ***
Schritt 5 und 6 gelten abweichend für die D3100. Die anderen Schritte gelten weiterhin für die D3100.
Lies Schritt 5, bevor du Schritt 4 für die D3100 ausführst.
Was du brauchst
Werkzeuge
ZUERST: Öffne die Speicherkartenabdeckung und schaue dir genau an, wie die Feder eingesetzt ist. Die Feder hat zwei „Füße“, die in zwei „Aussparungen“ an der Rückkamera-Abdeckung eingesetzt werden müssen. Dies muss erfolgen, bevor du die Abdeckung wieder anbringst.
Entferne den Akku und die Speicherkarte, bevor du beginnst.
Entferne die 3 langen Schrauben hinter dem Sucher (beachte, dass die Schraube oben links etwas länger ist als der Rest und ein anderes Gewinde verwendet).
Entferne dann den Aufkleber über dem Dioptrienausgleich (ein Plektrum ist hier hilfreich) und entferne die silberne Schraube dahinter.
Ziehe den Daumengriff aus Gummi leicht zurück; darunter befindet sich eine kurze Schraube, die am nächsten zur linken Seite des Daumengriffs liegt. Diese scheint etwas dicker zu sein als die im nächsten Schritt, bewahre sie separat auf.
Beim Modell D3100 gibt es nur die zwei Schrauben an der Unterseite; es sind die zwei auf der linken Seite im Bild des vorherigen Schritts.
Falls ein Trageriemen an der Kamera befestigt ist, entferne ihn. In der Öffnung, an der der Riemen befestigt ist, befindet sich eine Schraube. Auf jeder Seite gibt es eine Schraube. Ich habe zwar kein Bild, aber sie sind leicht zu erkennen. Entferne beide Schrauben.
Ziehe den Gummigriff an der rechten Seite der Kamera ab. Dahinter befinden sich oben und unten jeweils eine silberne Schraube (insgesamt 2).
Sobald du diese Schrauben (insgesamt 12) entfernt hast, kannst du die Rückabdeckung von der Kamera abziehen. Sie ist über zwei Kabel mit dem Kameragehäuse verbunden, sei also vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Du wirst dann sehen, dass sich die Speicherkartenabdeckung einfach zwischen der Rückabdeckung und dem Kameragehäuse herausschieben lässt.
Setze die neue Tür ein. Achte dabei darauf, die Feder wieder so einzusetzen, wie sie war, mit den beiden Füßen in den Vertiefungen. Bringe die Rückabdeckung wieder an, prüfe die Speicherkartentür auf einwandfreie Funktion und drehe anschließend alle Schrauben wieder an ihren Platz. Trage bei Bedarf neuen Kleber auf die Gummigriffe und die Dioptrien-Abdeckung auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
21 Kommentare zur Anleitung
Thanks a lot! I used this guide to repair not the SD card door but the scroll wheel. After taking photos under very light rain it was not responding (in fact it turned briefly to the next value but returned, so I couldn't use it to change aperture, shutter speed, etc. via the scroll wheel). I opened the rear cover and sprayed a little contact cleaner and compressed air right into the scroll wheel and after that the problem was solved. Thanks again!
Thank you so much for posting this!! I was gutted when I snapped my SD card door and it wasn't covered by warranty. Sent an online estimate to a "camera repair" company and got quoted £48 plus postage to fix (£20 for a new door). Rang Nikon spares who sent me a new door for £2.95!!( £2 postage). But fiddley taking all the screws out but between hubby and I , we did it! Saved a fortune, took 15 minutes - camera works perfectly! Thanks again.
Do you have the contact info for Rang Nikon spares? I can not seem to locate them.
