Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nikon D750 Bildsensor reinigen
Was du brauchst
    1. Nikon D750 Bildsensor reinigen, Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera ein, indem du den Ein-/Ausschalter auf die Position „On“ stellst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Wahlrad an der linken Seite der Kamera auf den Buchstaben A. Damit stellst du den Kameramodus auf „Zeitautomatik“.
      Frag FixBot
    3. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verkleinere die Blende (die Öffnung im Objektiv), indem du das Wellenrad nach rechts drehst. Das Wellenrad befindet sich an der Vorderseite der Kamera unter der „Aus/An“-Taste. Drehe das Rad, bis auf dem Bildschirm „F16“ erscheint.
      • Flecken lokalisieren: Drücke den Auslöser gegen eine einfarbige weiße Fläche und mache ein Foto. Wenn sich Staub oder Ablagerungen auf dem Kamerasensor befinden, werden dunklere Flecken auf dem Bild zu sehen sein.
      Frag FixBot
    4. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klappe den Spiegel der Kamera herunter.
      • Gehe in das „Systemmenü“ und wähle die Option „Reinigung“.
      Frag FixBot
    5. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wähle „Spiegelvorauslösung für die Reinigung“ aus.
      • Wähle „Bildsensor-Reinigung“ für die automatische Reinigung aus.
      Frag FixBot
    6. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Stelle den Ein-/Ausschalter auf die Position „Off“, um die Kamera auszuschalten.
      Frag FixBot
    7. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drücke und halte die Taste auf der rechten Seite des Objektivs und drehe das Objektiv dabei vorsichtig nach rechts, um es abzunehmen.
      Frag FixBot
    8. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Suche den weißen Punkt auf dem Objektiv und auf der rechten Seite der Kamera. Drehe das Objektiv, bis beide Punkte übereinander liegen.
      Frag FixBot
    9. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lege ein Paar Schutzhandschuhe bereit, um mit der Reinigung fortzufahren.
      Frag FixBot
    10. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Reinigung bei geringen Mengen trockener Aschepartikel: Nutze die „automatische Reinigungs“-Funktion 5–10 Mal, um den Ausbau zu erreichen
      • Verwende für die übrigen Flecken, die während des automatischen Reinigungsvorgangs nicht entfernt wurden, die manuelle Reinigung.
      Frag FixBot
    11. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verwende das „Air Blow“-Werkzeug, um Partikel vom Kamerasensor zu entfernen. Führe die Düse nicht zu tief in die Kamera ein. Dies dient dazu, Schäden zu vermeiden.
      • Bei hartnäckigeren Flecken auf dem Sensor puste Luft auf den Fleck, um Partikel zu entfernen. Reinige die Flecken anschließend mit einem Alkoholtupfer.
      Frag FixBot
    12. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Das „Air-Blow“-Werkzeug kann ebenfalls verwendet werden, um die Linse zu reinigen. Das dritte Foto zeigt eine saubere Linse.
      Frag FixBot
    13. Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nikon D750 Bildsensor reinigen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Wenn die Reinigung beendet ist, setze das Objektiv wieder ein. Setze das Objektiv schräg an, sodass die weißen Punkte ausgerichtet sind. Drehe das Objektiv nach links, bis der weiße Punkt auf dem Objektiv oben ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Die von mir vorgestellte Nikon D750 ist eine Vollformatkamera, die 2014 von Nikon entwickelt wurde. Obwohl der CMOS-Sensor dieser Profikamera sehr wertvoll ist, ist er bei weitem nicht so empfindlich, wie heute oft angenommen wird. Im Vergleich zum CMOS-Sensor sind der Spiegel und die Einstellscheibe einer Spiegelreflexkamera tatsächlich empfindlicher. Die Breite des Vollformat-CMOS-Sensors unterscheidet sich von der eines 35-mm-Vollformatsensors. Die Wahl einer geeigneten Breite kann die Anzahl der Wischvorgänge reduzieren. Daher lässt sich das ideale Ergebnis erzielen, wenn man die passenden Werkzeuge entsprechend der Sensorgröße der Kamera auswählt.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S-25, Woodhouse Winter 2022 Mitglied von York University, Team S-25, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG25
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 5,353
